Originalmente inviato da antonio80 ok ora è chiaro, adesso devo solo trovare il modo per sviluppare sto benedetto aggeggio sul baricentro, te mi dicevi sull'ala, come in che modo? |
il sistema più semplice e più sicuro è quello che ha postato Ginopilotino alla pagina precedente di questo topic.
Due guancette di comp di betulla 3 mm, due pezzetti di betulla spessore 2 o 3mm, un tubetto di ottone diametro interno 2 o 3 mm.
tra le due guancie metti il tubetto e i due pezzetti di betulla,
Incolli tutto bene con epoxy, tagli un pezzo di betulla e tubetto al centro.
Nel tubetto fai passare un tondino di acciaio da 2 o 3 mm comandato dal servo di sgancio.
Quando vuoi sganciare il tondino si ritrae, lasciando libera la cappiola di sfilarsi e disimpegnare il trainatore.
per il fissaggio puoi fissarlo sopra l'ala, o di fianco alla fusolieranel modo che più ti piace.. se allunghi i pezzi di betulla laterale puoi anche farli arrivare all'interno dell'aereo e con un pezzo di compensato fare una controbasetta interna che ti aiuta negli inevitabili strappi che un traino genera.
Più facile a farsi che a dirsi.. vediti il disegno di gino che quel sistema funziona benissimo.
Un saluto
Roberto
Roma
