Discussione: Problema alla coda...
Vecchio 21 settembre 10, 22:09   #4 (permalink)  Top
Yuri62
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Originalmente inviato da dany92 Visualizza messaggio
Ciao a tutti...dopo circa 15 voli da 10-11 minuti rieccomi qui...
Ho iniziato l'hovering frontale e ho avuto un "piccolo" crash in atterraggio...nel senso che ho preso con i palini di coda il muro...ho rotto il servo ma non so se questo sia imputabile al crash o al gyro poiché nei voli precedenti ho notato che il servo di coda (in AVCS) era moolto caldo...il servo in questione è un turginy da 9g...quindi, è imputabile al crash o perché ho settato qualche cosa male?? sul gyro (kds clone del 401) ho messo su OFF l'impostazione e il delay su 50 circa. Preciso che dopo quel crash, in cui non ho rotto nulla, ho fatto un altro volo da 2 minuti prima che il servo mi abbandonasse...
Altra domanda...è dal primo volo che non posso mettere il gyro in modalità normal in quanto non riesco neanche a decollare dato che inizia a girare su se stesso tutto l'hely...invece prima del crash, in modalità AVCS riuscivo tranquillamente a volare...perchè?? ora invece, nè in avcs nè in normal riesco a farlo alzare!...cosa dovrei fare? ho provato a dare anche un po' di passo iniziale nel senso che ho acceso radio ed hely e poi staccato la squadretta mettendola un po' inclinata rispetto ai 90° (come da manuale)...
Scusate le tante domande ma vorrei capire in cosa sbaglio così da migliorarmi...
ciao andiamo per ordine:
non ci dovrebbe mai essere un muro dove si vola
se il modello in normal,gira ,non è settato a dovere ..nel senso che devi trovare, meccanicamente, la posizione dove con i palini con incidenza giusta ,l'ely sta fermo in normal ,in seguito passi in avcs
per gli altri problemi di surriscaldamento,potrebbe essere,come già detto l'alimentazione scorretta.
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
