Vecchio 21 settembre 10, 21:44   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
Penso che se fossero state usate male ci sarebbe più di una cella malfunzionante , nn solo una su sei!
Quindi penso sia colpa della batteria diffettosa.
Avevo sentito che dei CB hyperion duo avessero daneggiato delle batterie per dei propremi del CB stesso, non vorrei fosse lui la causa, ma al momento gli altri pacchi vanno bene.
Voi che dite?
MArco
Che abbia ceduto una sola cella su un pacco di 6, è abbastanza "normale". E' questione di sfortuna su grandi numeri di pacchi.
Ad esempio nel mio caso, ho optato l'acquisto di 2 pacchi di 3 celle. Questo, per evitare di accantonare un pacco di 6 celle perchè una sola cella ha ceduto.
Non credo che un qualsiasi carica batterie possa danneggiare una sola cella in un pacco di più celle. Quello che può succedere, è che nello stesso CB con bilanciatore, avvenga un guasto e lo stesso bilanciatore non riesca a controllare una cella.
Bisogna tener presente che di solito, le celle, si rovinano durante la loro scarica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
