I telecomandi andrebbero accesi dopo che si è astratta l'antenna almeno un pò , per evitare interferenze e per evitare che tutta la potenza di emissione sia scaricata sulla scheda interna , SE LEGGI BENE le istruzioni ci dovrebbe essere indicato sennò te lo sto dicendo io , nelle auto il problema è minore ma sai se tu lo facessi con un elicottero che sberle ti darebbe il rotore???
Controlla anche che non ci siano antenne o tralicci dell'alta tensione dove vai a girare , i campi elettromagnetici disturbano molto le radio in 27 mhz ( anche i cb lo fanno ).
Un saluto
Simone
