Originalmente inviato da babboio avuto anche io i 4t asp, io in genere tolgo il meccanismo per il cicchetto e quando mi serve tappo lo scarico con un dito... soluzione semplice e poco macchinosa...  |
ciao bab,
avevo pensato di fare la stessa cosa!
2 riflessioni......
1 ho finito il rodaggio in officina qualche giorno fa e posso garantirti che senza cicchetto il motore difficilmente partiva....per cui ritengo sia importante sfruttare il metodo asp "simpatico e intelligente".
2 il musone dello yak è molto grande e sarebbe difficile andare a tappare il carburatore con il dito....(no ghe rive),se faccio uno spacco esagerato,ci riuscirei.
ps:tutto si può fare naturalmente,potrei inventarmi un tondino di alluminio con una gomma in testa per arrivare facilmente a "cichettare" etc etc etc....in verità,il castello motore in dotazione di plastica non mi convince molto,per cui penso che mi organizzerò per costruirne uno in alluminio.....
