Originalmente inviato da Darkflight Laser grazie per la spiegazione, ho imparato una cosa nuova
Devo comunque dire che amando le riproduzioni e il volato e non acro o 3D non ho mai chiesto nè al giro nè al servo gli straordinari. Il problema dell'incapacità di tenere la coda anche semplicemente in hovering (con una percentuale di sensibilità bassa, avcs e non) e di avere delle reazioni strane mi hanno fatto pensare a un problema di "dialogo".
Mi auguro che asus ne stia ricavando materiale buono per fare le sue considerazioni e risolvere |
Anche per me vale il tuo discorso
, al massimo un accenno di F3C.
Ovviamente tu hai a che fare con una fusoliera quindi aumento di peso e superficie del trave di coda oltre che di tutto il modello.
Consiglio un servo veloce che sia adatto ad essere accoppiato con un gyro...qualsiasi.
Saluti
