Originalmente inviato da UmbertoITA Ciao a tutti.
Vi dò un modo per raddrizzare l'albero centrale alla perfezione, esperienza a parte.
Fissate un trapano su una banco, con il manico all'insù, ci sono delle fascette e degli opzionali fatti appositamente.
Stringete l'albero che dovete raddrizzare nel mandrino.
A questo punto, girando con le mani il mandrino, vedrete l'asse che si avvicina e si allontana dal piano del tavolo.
Basterebbe un calibro, misurando l'altezza con la coda, come si fà per misurare la profondità di un foro, oppure una striscia a misura.
Quando l'alberino si alza, basta dare un colpo di martello per portarlo giù e ricontrollare quanto manca ancora a chè l'albero sia parallelo al piano nel giro dei 360° e della sua lunghezza.
Spero di essermi saputo spiegare.
Buona Pasqua a tutti da UmbertoITA |
in teoria dovbrebbe essere così ma è davvero molto difficile.
conta che basta un micromillimetro e non va più bene.
poi a volte si sommano le 'storture' ad esempio si ha l'asse un pò inclinato verso l'alto da una parte, storto nella parte centrale, inclinato verso destra dall'altra e una lieve distorsione all'estremità.
penso ci vogliano degli anni. meglio spendere 6 euro e spstituirlo
