Originalmente inviato da Tiber1979 Grazie Maxxx
è una modifica/prova che mi consigli di fare o credi sia meglio passare direttamente al rev max ??
Un'altra cosa,la carburazione orientativamente è ok ?
Scusa ma è un motore che nn conosco e il manuale nn è proprio chiarissimo! Se invece di guardare le gambe della prof di inglese,avessi ascoltato le lezioni sarebbe stato meglio |
Allora, il TJ è sicuramente meglio del reg. Align ma il rev max è superiore a tutti, quindi vedi tu, ma attenzione perchè se il motore ti cala su delle figure come il tic toc potrebbe essere il "dito pesante" la causa, per cui potresti andare a cambiare il regolatore e avere lo stesso problema. Per quanto riguarda la carburazione diciamo che un giro e mezzo di spilli è un punto di partenza ma poi va fatta ad orecchio, il mio hz(senza pompa) gira con un giro e un quarto di spilli, diciamo cHe non c'è una regola;)
