Originalmente inviato da gotosan se volete utilizzare tutte le opzioni di cui dispone il cavo schulze allora i collegamenti prevedono trimmer,selezione tipo celle, numero celle ed ovviamente le celle. |
Quali sarebbero le opzioni che offre il cavo? E' difficile da utilizzare ed assemblare ?
Originalmente inviato da gotosan E' possibile comunque connettere un normalissimo cavo di bilanciamento alla schulze a patto che abbia il passo giusto.
Normalmente non uso il cavo dedicato ma un semplice adattatore che mi consente di collegare il cavetto delle thunder o altre al carica.
Un saluto
Riccardo |
Sai dove si può trovare l'adatttore che tu utilizzi? E come lo utilizzi (da una parte l'adattatore montato allo schulze e dall'altra estremità un connettore per la batteria da caricare?); in tal caso quanti fili utilizzi per il cavo?
Aldo
