Originalmente inviato da samuelemontino salve amici....
ho acquistato uno yak 54 /90 e un motore asp 120..purtroppo il castello motore che ho in dotazione non va bene.
Non riesco a rispettare i 140mm dalla paratia per un corretto cg, perchè la levetta per il cicchetto mi batte sulle alette di rinforzo del castello.
Naturalmente non posso tagliare ne modificare nulla, altrimenti andrei a rovinare il tutto....una soluzione ci sarebbe!costruirmi come ho fatto più volte,un castello motore in alluminio ricavato dal pieno.onde evitare di imbarcarmi in 3 ore di fresa,qualcuno di voi sa dirmi se riesco a trovare castelli motore particolari?sicuramente qualcuno avrà avuto lo stesso problema..... |
avuto anche io i 4t asp, io in genere tolgo il meccanismo per il cicchetto e quando mi serve tappo lo scarico con un dito... soluzione semplice e poco macchinosa...
