Vi allego le foto del fissaggio delle batterie per batterie da 1000, molto semplice: velcro sotto la fuso e sulla batteria, un elastico per securizzare il tutto
Occhio a controllare il centraggio, io prendo con le dita il fulcro della testa del rotore e controllo che la coda sia ben orizzontale, se no sposto la batteria
L'aumento di peso non si sente, sono circa 6 gr. in più
Nel fine settimana ho fatto altri voli., e il sistema anche se provvisorio- ha funzionato bene
Leli con le batterie maggiorate appare più stabile, e domenica al tramonto, senza un alito di vento, praticamente facevo fare aleli tutto quello che volevo
Resta il problema del motore che scalda (ma scalda anche con le originali) e vedrò di studiare un dissipatore auto costruito
Prossimamente anche una fissazione della batteria meno provvisoria
