Originalmente inviato da rporfy Cerco di spiegarmi meglio.
Prima della sostituzione funzionava tutto.
Cambio il motore di coda e l'eli gira su se stesso, noto che gira al contrario così per paura di bruciare la rx invertendo i cavi (nn so se si brucia la rx, cmq) monto al contrario tutto il sistema del rotore di coda.
L'eli vola bene per un po' (2 sec.) ma poi il rotore di coda si spegne e l'eli gira su se stesso; contrasto il suo moto rotatorio (che segue la rotazione delle pale) con lo stick e il rotore di coda si riaccende per altri pochi secondi, ma poi tutto da capo.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie |
Cambio il motore di coda e l'eli gira su se stesso, noto che gira al contrario[
se l'eli gira su se stesso, vuol dire che il rotore di coda non funge, allora chiederei:
gira?
che cosa "girava al contrario" ? mi dirai : il rotore di coda...
certo, ma perché al contrario?
di quel che pensi, oppure di quel che sapevi o sai?
