Vecchio 20 settembre 10, 21:41   #855 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mirko91 Visualizza messaggio
Ho provato con 10-11-12 ma ha sempre delle strane tendenze..invece gli do tutto il possibile e lavora da dio
fammi capire:
i 10-12° sono un settaggio meccanico diverso rispetto ai 15°, oppure solo una curva di passo differente?
perché il range di una testa è in relazione alla lunghezza e allo schema delle strutture che la compongono: se il range (fisico, "hardwarico") sono 30 gradi, 30 restano...
puoi distribuirli, a seconda di come setti la lunghezza delle rod e il mix di swash, più nel lato positivo o più nel negativo, ma laddove aggiungi qualcosa, sottrai altrettanto e parimenti sul versante opposto...
a dire:
se il range è 30, posso avere +15° e -15°
oppure +18° e -12°
e così via...
quindi perché mai dovrebbe cambiare qualcosa se metti +15° o più 12° ?
e cambia quando spari l'eli in cielo, oppure cambia facendo hovering e volato sfruttando sì e no 6-8° max?
