Originalmente inviato da rporfy Ciao a tutti, sono un neofita, ho dei problemi con il rotore di coda del mio CB180D che mi si ferma e riparte solo se lo sollecitato da radiocomando. Questo mi succede da quando l'ho sostituito, a parte il fatto che gira al contrario rispetto a quello originale e non capisco il perchè tanto che ho dovuto invertire fisicamente tutto il sistema del rotore di coda (l'ho smontato e rimontato al contrario), cmq qualcuno sa dirmi se è il motore difettoso o il giro da settare?
Per favoreee
Grazie a tutti ragazzi |
Per quanto riguarda la rotazione al contrario del rotore di coda, avresti fatto prima ad invertire la polarità girando lo spinotto di collegamento alla rx anzichè ruotare tutto il sistema di coda.
Credo, infatti, che l'errore sia stato proprio nell'inserire lo spinotto al contrario.
Quindi rimetti a posto la coda e inverti lo spinotto.
Per il problema del motore di coda che si ferma, assicurati che tutto il sistema di trasmissione non abbia impedimenti e sia libero di ruotare senza frizioni dovute ad un errato rimontaggio.
