Originalmente inviato da egicar Scusatemi, ma davvero non riesco a figurarmi la cosa: il punto J lo si setta PRIMA dei punti K e L. Come faccio a "cambiare" la situazione del punto J settando il max/min del collettivo (punto K) e il max del ciclico (punto L)?
L'unica cosa che riseco a immaginare è che se al punto K imposto un collettivo (min e max) esagerato (-+18° ad esempio) per l'escursione dei servi, quando vado al punto L i servi non hanno più escursione per darmi un ciclico sufficiente (almeno maggiore di 6°).
Tutto ciò, però, non inficia il punto J ...
Boh
Chiedo lumi |
ciao egi... infatti stavamo parlando proprio del punto k e punto L i 6° non ho avuto il minimo dubbio al primo colpo risultavano tali... dove non ci siamo capiti invece è sul passo massimo perchè avevo capito che si doveva impostare il passo collettivo al massimo meccanico sia negativo che positivo senza guardare quanti gradi era e poi limitarli con la radio... in questo modo poi come dici anche tu ..non hai modo di settare il ciclico in modo corretto... era qui il dubbio... comunque avevo fatto nel modo corretto poi visto che in quell'altro modo non era possibile
