Originalmente inviato da nonnopaolo Rileggendo il tuo post mi è venuta spontanea una considerazione: ...almeno tuo nipote ha soltanto 9 anni... |
Si è vero, ma mio nipote non si limitava a fare solo la domanda, vedendo che non lo rispondevo subito iniziò ad agitare le sue mani avanti ai miei occhi,
ma la colpa del crash non è stata sua. Paolo io sono un semplice comune mortale, quindi non sono immune da crash, nel caso specifico il crash è stata la scelta obbligata per evitare un evento che poteva essere molto più grave. Il problema (identico al tuo) che non riuscivo a capire in che lato si era inclinato mi era già capitato in altre sessioni di volo, ma negli altri casi, concentrandomi solo sull'eli ero sempre riuscito a riprendere il controllo, a volte anche in estremis con l'eli arrivato a pochi cm dal suolo, invece ieri tutta la mia attenzione era solo concentrata al cambiamento urgente della direzione che aveva preso l'eli. Riguardo all'eli non si è solo sporcato di fango, anzi non si è sporcato affatto, era letteralmente immerso in acqua, il fango era 40cm più sotto. Comunque sono stato fortunato, oggi ho provato l'elettronica e funziona tutto alla perfezione, devo solo riparare il guasto del comando al collettivo.
