Originalmente inviato da Wolfdale Perfetto aggiungo alla lista ;P Sai dove posso trovare una guida su come regolare il passo che inizio a studiare! |
ho intenzione di fare una serie di post dall'arrivo di un 1#A RTF al momento in cui si va fuori per volarlo...
ma non so se e quando
nel frattempo puoi dare un'occhiata qua: si tratta proprio dell' 1#A che ora è di algor69, e con la sua radio di serie, dove in pratica misuri il passo a zero gas, a metà gas e a tutto gas (previa disconnessione dei cavi del motore !!)
senza radio è un po' difficile spiegarti il menu (anche perché non ho più la possibilità di fare foto specifiche)
secondo me più che i dettagli devi innanzitutto avere dei concetti "cardine", che successivamente approfondisci via via che si rende necessario che tu lo faccia
se intanto mi mandi pvt la tua mail ti invio il manuale pdf della radio in dotazione, così ci dai un'occhiata (anche se non è il massimo della razionalità)
meglio andare per ordine:
iniziamo qua in questo 3D (così può servire ad altri) a spiegare com'è fatto e come funziona l' 1#A, che poi più o meno i concetti sono quelli di ogni elicottero ccpm
tu fai pure domande
intanto i link:
Club Honey Bee Cp3 (simile all SR) - Pagina 12 - BaroneRosso.it Forum
poi in questo 3D ci sono le spiegazioni di che cosa è una curva del gas e una del passo, e in che rapporto stanno tra loro e con lo stick stesso (ci sono vari post e varie foto, perché non è facile capire all'istante e si fa facilmente confusione tra posizione dello stick e % di gas o di passo)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-motore-4.html
