Credo si intenda la pratica di caricare e scaricare le celle a corrente costante (normalmente non troppo alta) tramite un CB.
Normalmente serve per "equalizzare" celle NIMH o NICD, e va fatta ogni 20 cicli di carica o prima, se ti accorgi che sempre la stessa cella inverte la polarità durante la scarica.
Per le celle al litio, invece, si utilizza un'altra tecnica per l'equalizzazione, ovvero si caricano completamente singolarmente.
