Originalmente inviato da urgno per chiarezza, dal setup del beastx, il protos potrebbe arrivare a parecchio di piu' come passo (almeno a 16-18°)
ma questo ovviamente influirebbe sul ciclico massimo che si potrebbe ottenere negli step successivi del setup
ma la domanda e': a che servono 16-18° di passo
secondo me, e' meglio mettere un passo min e max realistico magari tenendosi uno o due gradi in piu' di tolleranza
(io ho appunto messo 13° sul beastx ma poi dalla radio ne uso 11°)
per poi avere abbastanza escursione anche sul ciclico
ciao ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) |
benissimo è proprio quello che intendevo... anche io ho fatto in questo modo per avere ciclico con luce blu cioè con 14° di passo minimo massimo e poi da radio ho limitato a 13°... il mio dubbio come credo quello di mrlupin era quello di cui si dice sempre cioè impostare alla lettera k il massimo del passo collettivo il protos mi arriva fino a 16°17° e in questo modo al menu successivo col cavolo che hai la luce blu
