Incollo i tre dischi con colla vinilica, utilizzando un tondino per allinearli.
Avvito il supporto del motore e con il dischetto di carta abrasiva montato sul mini-trapano arrotondo e pareggio.
Per adesso uso delle autofilettanti: dovrebbero reggere dato lo spessore del compensato di 9mm.
Posso usare anche dei bulloncini, ma dovrei avere i dadi autobloccanti o mettere del locker, che non posseggo.
Pratico il foro centrale, dove andrà ad infilarsi il tubo di CF, prima con una punta da 4mm, poi con quella definitiva da 8mm. Il firewall è finito.
Ritaglio due strisce di Depron 6X8 e le incollo con la Por sotto lo stabilizzatore, per formare una sede in cui incollare il modo stabile il tubo di CF.
... continua...
