Originalmente inviato da asus0_5 Salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere con il giro in oggetto, si tratta di questo: ho un raptor classe 50 co giro 401 e servo di coda analogico graupner C 5077 radio mx16 con sensibilità 37% ricevente smc16 in 40 Mhz. Bene in modalità normale tutto OK, in AVCS inizia a sbacchettare la coda. Premetto che chi me lo ha venduto ci volava, e che io non ho mai avuto prima elicotteri a scoppio, ne giro con blocco coda, ho sempre volato in modalità normale. Tra le prove da me effettuate nel tentativo di risolvere in problema sono, ho inserito un nucleo di ferrite all'scita della ricevente sul canale del giro, ho provato ad abbassare la sensibilità fino a 32%, ad aumentare il ritardo del giro dato che c'è un servo analogico,ma nulla è servito. Mi chiedo anche se è possiblile che il giro sia quasto? Se qualcuno ha avuto un problema simile o ha una maggiore esperienza e può aiutarmi ringrazio anticipatamente Nino. |
Ciao, da quello che dici mi sembra strano che il gyro sia guasto. Sembra piuttosto che tu abbia una impostazione errata della modalita' AVCS sulla radio (tra l'altro, visto che come dici hai sempre volato in normal, potresti non essertene accorto). Io purtroppo non conosco la mx16 perche' ho sempre avuto delle Futaba e le impostazioni cambiano da radio a radio. Sulla FF9 esiste una doppia impostazione (AVCS e Normal) e per ciascuna devi dare una valore di sensibilita' mentre sulla T6EXP i valori di sensibilita' del gyro si impostano su una scala unica da -100 a +100 (da -100 a 0 sei in Normal e da 0 a +100 sei in AVCS).
Sero di averti aiutato, fammi sapere.
Fabio
