Originalmente inviato da urgno per chiarezza, dal setup del beastx, il protos potrebbe arrivare a parecchio di piu' come passo (almeno a 16-18°)
ma questo ovviamente influirebbe sul ciclico massimo che si potrebbe ottenere negli step successivi del setup
ma la domanda e': a che servono 16-18° di passo
secondo me, e' meglio mettere un passo min e max realistico magari tenendosi uno o due gradi in piu' di tolleranza
(io ho appunto messo 13° sul beastx ma poi dalla radio ne uso 11°)
per poi avere abbastanza escursione anche sul ciclico
ciao |
Perfetto, hai spiegato cosa succede con il protos. Evidentemente sugli altri elicotteri il passo non arriva fino a 18° ed il problema non sussiste!
Anch'io ho regolato il passo in modo da avere 13° di escursione massima nel punto k (la curva della radio naturalmente lineare) e poi una volta finito tutto come da manuale ho impostato +/-11° da radio!
Luigi
