Originalmente inviato da egicar Ottima precisazione e altrettanto per il consiglio ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) .
Certamente, se non avevi interferenze a +13° e -13° non le potrai avere a +11° e -11°.
Io non mi sono ancora trovato in una situazione del genere; fatico un pò a immaginarla ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Comunque, se il passo max/min meccanicamente possibile non arriva a quei valori, temo che ci sia qualche problema nella geometria del rotore ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) . |
per chiarezza, dal setup del beastx, il protos potrebbe arrivare a parecchio di piu' come passo (almeno a 16-18°)
ma questo ovviamente influirebbe sul ciclico massimo che si potrebbe ottenere negli step successivi del setup
ma la domanda e': a che servono 16-18° di passo
secondo me, e' meglio mettere un passo min e max realistico magari tenendosi uno o due gradi in piu' di tolleranza
(io ho appunto messo 13° sul beastx ma poi dalla radio ne uso 11°)
per poi avere abbastanza escursione anche sul ciclico
