Vecchio 19 settembre 10, 23:57   #3342 (permalink)  Top
REfuso
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
per verificare se le molle sono + o - dure di altre basta che infili in un perno chiuso da una parte lemolle una dietro l' altra e poi fai pressione con le mani sulla molla, la molla che risulterà soto pressione meno alta sarà quella + morbida.
prima di cambiare le molle puoi agire sul precarico degli ammo, con la ghiera che trovi sulla testa del cilindro dell' ammo. Considera che gli olii1molle degli ammo vanno assieme..olii duri molle dure oli morbido molle morbide..
per lo sterzo, se hai la radio originale è normale che il servo non sia centrato perfettamente o che in una botta abbia perso la posizione esatta del neutro.
Devi smontare la squadretta del servo e con radio accesa trimmer del sterzo al centro, guardando che le ruote siano perfettamente dritte rimontare la squadretta facendo attenzione che l' asse ruote rimanga fermo.
http://limax.altervista.org/
REfuso non è collegato   Rispondi citando
