Originalmente inviato da urgno forse in fase di setup del passo min e max sono arrivati al massimo meccanico
io invece mi sono fermato quando ho raggiunto i +13° -13°
poi dalle curve della radio ho settato il max a +11° -11°
in ogni caso, deve essere ben chiaro, questi settaggi vanno fatti con la curva del passo lineare, 0 - 25 - 50 - 75 - 100
una volta finito il setup del beastx si passa a sistemare le curve della radio |
Ottima precisazione e altrettanto per il consiglio
Certamente, se non avevi interferenze a +13° e -13° non le potrai avere a +11° e -11°.
Io non mi sono ancora trovato in una situazione del genere; fatico un pò a immaginarla
Comunque, se il passo max/min meccanicamente possibile non arriva a quei valori, temo che ci sia qualche problema nella geometria del rotore
