Originalmente inviato da fai4602 Il polistirolo di per sè, a parte qualche vecchio modello della Multiplex e della Graupner stampati in polistirolo, non è che sia molto valido come materiale da costruzione.
Può essere convenientemente usato per costruire ali che poi vanno rivestite con materiali vari oppure come riempimento non strutturale di fusoliere e sagomato come necessita ma sempre poi rivestito.
Mi pare però che qualche modello per combat elettrico sia stato costruito con questo materiale.
Prova a girare la domanda nella sezione combat. |
Ciao Fai.
Grazie per la risposta.
Io per polistirolo intendevo anche stiropor e altri e polistirolo di varie densità, considera che una scatola dalle pareti di 5 cm di spessore in polistirolo densità 30 mi permette di starci seduto senza problemi ed io peso più di 100 kg.
Quello che vorrei sapere è se partendo da un progetto con ali centinate, utilizzando un polistirolo densità 10 con qualche rinforzo e rivestito in balsa da 1mm ad esempio otterrei lo stesso risultato in termini di peso e rigidità.
