Vecchio 19 settembre 10, 18:30   #2 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Ho anche io quel motore e ti confesso che è perfetto. Non so di preciso i giri perchè sono arrivato alla carburazione ideale per piccoli ritocchi. Credo che puoi iniziare con circa 2 giri il massimo ed un giro e mezzo il minimo e poi regoli finemente iniziando a chiudere.Pulisci bene il carburatore e controlla il filtrino in rete metallica nel carburatore stesso, da quanto dici è facile che ci sia dello sporco. Centralina RXCELL alimentata a 4,8 volt. Non conosco la centralina del DLE. Elettrodi candela a 0,5 mm,elica 20x8. Ciao
A proposito per minimo quanti giri intendi e con che elica?
Ultima modifica di fradellaq : 19 settembre 10 alle ore 18:34
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
