Discussione: Walkera 4g6 Club
Vecchio 19 settembre 10, 18:04   #320 (permalink)  Top
flyinsky
L'avatar di flyinsky
Data registr.: 21-03-2009
Originalmente inviato da f@usto Visualizza messaggio
Sono appena entrato in possesso di un 4g6 con TX 2801pro (ver. 2.2) e provengo da un 4g3 con TX2801 (prima versione). Il 4g6 è assolutamente più stabile e facile a controllare ma, essendo più pesante, soffre di una evidente mancanza di potenza del motore. Per questo motivo sto cercando di impostare al meglio la curva del passo (sto usando max +6° in positivo per NORM e +8° per 3D) e scrivo per chiedervi un chiarimento circa l'impostazione del piatto:
1) quando metto lo stick del gas a metà corsa per settare il passo a 0° (neutro) nella curva del passo devo avere 50%?
2) il parametro PIT in Swashmix regola comunque il passo massimo?
Per la serie in dubbi non finiscono mai, mi piacerebbe fare il punto della situazione sulle procedure (sia meccaniche che radio) per un corretto settaggio di questo elicottero. Penso che la cosa sia utile a molti appassionati del 4g6 più o meno neofiti come me.
Saluti a tutti,
Fausto.
C' è qualkuno che ha sostituito la rx con la 2612 mettendoci la lipo da 7,4V
Ecco il risultato
La vita è come un volo basta avere il pilota giusto
flyinsky non è collegato   Rispondi citando
