Originalmente inviato da macumbo A dire il vero, io questi soldi li ho già "sprecati"( 6 per pesi e braccetto, sai che spreco..!!!), e non mi risulta alcuno stallo: l'eli è adesso più reattivo nei cambi di direzione e nelle riprese da sbandamenti.
E' fondamentale bilanciare il centro di gravità aggiungendo, se necessario, pesi(io arrotolo filo di stagno al tubo di coda) in coda visto che l'eli è sbilanciato in avanti.
Rimane la debolezza del giro della rx2423 che lavora in modo indecente determinando problemi di compensazione in coda, che ho per il momento risolto utilizzando la funzione ATSMIX della 2801pro.
Per risolvere questo problema definitivamente sto pensando di installare la rx2440V del V200D02 per usufruire dei vantaggi del giro a 3 assi.
Certo, rimangono i limiti di questo eli, che può volare solo con vento debole, ma questo è risaputo! |
In pratica hai modificato mezzo ely
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
, Io l' ho avuto e lo venduto perchè in alcune manovre l' ely perdeva quota fino a cadere per terra,non ti dico poi del gyro, poi è risaputo non sono solo io a dirlo
