Vecchio 19 settembre 10, 12:47   #1 (permalink)  Top
Futaba2
Sospeso
Data registr.: 06-03-2008
Residenza: Taranto
spe 43 si avvia ma a minimo si spegne
Ciao a tutti ho un problema con uno spe 43 parte ma a 1/4 di gas va bene al di sotto per tenere il minimo si spegne.preciso di aver controllato e svitando e avvitando il minimo ho fatto tutte le prove di questo mondo sulle viti del di minimo e di massimo.
In oltre mi sapreste dire a quanto devono essere aperte le viti del minimo e del massimo?
Fra l'altro ho cambiato la centralina con una del dl perchè quella ogni volta era un problema per i contraccolpi.
Futaba2 non è collegato   Rispondi citando
