Originalmente inviato da luca.masali
Quel che più mi perplime sono i servi, che sono gli stessi dei micro, e già sui micro non sono il massimo della robustezza e della praticità (cambiarli è complicato e richiede troppo saldatore per i miei gusti): davvero avrei preferito una radio vera con servi veri, come sui cx. |
Osservando le foto che trovo sul web, i servi del 120SR sembrano avere proporzioni diverse da quelli dell'mSR/mCX. Probabilmente anche le dimensioni sono diverse. Una cosa è certa: non possono essere uguali, altrimenti non si spiegherebbe tanta differenza di prezzo tra i due componenti (9,90 per 120SR confronto a 11,90 per mSR/mCX).
P.S.
Leggendo il manuale si evince che anche in questo modello occorre impostare il canale gyro al 100% per ottenere tutta la corsa utile dei servi. Abbassando il valore sotto una certa soglia (presumibilmente 60%) la corsa diminuisce del 10 - 15%.
Inoltre le testimonianze di alcuni possessori sulla grande precisione di guida a basse velocità (migliore anche dell'mSR) mi fa supporre che anche in questo modello sia presente un mix preimpostato nella 5 in 1 che regola l'elevatore in funzione del timone.
