Discussione: Aiuto x un Footy class
Vecchio 18 settembre 10, 14:44   #116 (permalink)  Top
giank1957
L'avatar di giank1957
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: rimini
Immagini: 20
che tolleranza posso avere tra superficie velica e superficie di deriva?
ho una superficie velica della footy di 10,75 dm2. Dopo aver ridimensionato la deriva per essere nelle regole di stazza della classe, la deriva ora ha un'area di 84 cm2 contro quella teorica (8% della SV) di 86 cm2.
Posso lasciare questa tolleranza o è meglio che io riduca la SV in modo da fornire maggiore contrasto al braccio di leva della deriva + bulbo?
Oppure quella poca differenza in cm2 me la posso giocare nel volume del bulbo, aumentandolo di un pelo?
E' ovvio che parliamo di teoria e che l'unica sarebbe fare delle prove in acqua con set di vele diverse e un paio di bulbi diversi... non mi date questa come risposta... non perchè non sia giusto.. ma sto facendo esperienza di progettazione e quindi voglio ragionare nel campo teorico e non in quello pratico. Grazie come sempre sempre per la collaborazione.
giank1957 non è collegato   Rispondi citando
