Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 18 settembre 10, 12:23   #4102 (permalink)  Top
fedor60
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
ho provato come hai detto tu,allora senza palini e senza pale senza canopy ho delle microvibrazioni assurde che pero non riescono a far vibrare la pinnetta di coda,ho tolto dopo anche la testa rotore lasciando solo il piatto ed è sempre uguale,poi ho messo palini e le vibrazioni aumentano facendo vibrare la pinnetta.
la correzione della coda invece avviene se roteo l'elicottero verso sinistra ma non avviene bene(quasi per niente) se lo ruoto verso destra....il tutto con le vibrazioni.....in questo momento ho provato a farlo girare alla max potenza e si sono spaccati i palini di codami sono cacato sotto...l'ultima cosa che posso cambiare sono le pinze.....dopo questa mi sa forse che vedrete l'eli al mercatino....
un'ultima cosa,ho notato che se , a mano , muovo il rinvio di coda per far spostare l'eli verso destra devo fare molta forza con uno scarso risultato di correzione,e questo mi preoccupa perche prima(quando volavo felice) non faceva cosi........
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
