Vecchio 18 settembre 10, 10:31   #742 (permalink)  Top
nonnopaolo
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
Il fenomeno ondulatorio penso (ma ne sono sicuro) dipende dalle vibrazioni causate dall'eli , infatti le migliori riprese fatte con l'utilizzo di queste KeyChainCam sono quelle fatte con gli alianti. Paolo il tuo sistema di fissaggio lo vedo molto pratico, pulito, bello nell'estetica, ma il fissaggio sul solo lato posteriore della mincam mi fa immaginare ad una possibile maggior causa di vibrazioni, penso che se, anche con lo stesso tuo sistema, in qualche modo riesci a fissarla sulla parte centrale del corpo della minicam, l'effetto ondulazione potrebbe diminuire in modo considerevole.
Si hai ragione e mi ero anche spiegato male; infatti il sostegno in teflon ha fatto aumentare proprio le ondulazioni.
Devo studiare la maniera di collegare il perno filettato in basso ad una staffa del tipo della vostra.
Per il sostegno in realtà mi sono ispirato a qualcosa vista su RCgroups; questo montaggio "a sbalzo" mi aveva fatto subito venire il dubbio delle vibrazioni, ma ho voluto provare lo stesso.
Per ciò che riguarda le immagini a scatti, lì credo che dipenda dalla capacità della camera e della scheda di "immagazzinare" i dati con velocità adeguata, perché 25 FPS non si dovrebbero notare quasi per niente...
ps: ma lo sai che all'aliantino motorizzato ci stavo pensando davvero??? tutta colpa di Teknofrance e del suo aereo...
Ultima modifica di nonnopaolo : 18 settembre 10 alle ore 10:36
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
