Originalmente inviato da nonnopaolo L'autosetup male non credo che possa fargli...
Qualche volo fa mi è successa la stessa cosa della coda traballante, ma, almeno nel mio caso, è bastato spegnere, togliere la lipo, e rimontarla facendo attenzione a lasciare assolutamente fermo l'eli mentre fa il binding. A volte mi succede di montare la lipo e spostare distrattamente l'eli prima che abbia finito di collegarsi alla tx... cosa assolutamente proibita!!!
E' proprio così; le riprese a telecamera ferma non sono malvagie, ma se il soggetto è in movimento, l'immagine va a scatti.
Stasera ho provato un'altra ripresa sostituendo il sostegno in acciaio con uno in teflon, correggendo con l'occasione anche l'inclinazione della camera, ma il risultato è stato peggiore. Il sostegno "morbido" è come se amplificasse le vibrazioni, quindi tornerò a quello in acciaio, o proverò a copiare quello di Giovanni e Fabio.
Le riprese a scatti o il fenomeno "ondulatorio" delle immagini dipendono ovviamente dalla qualità delle telecamerina (parliamo del resto di 5 euro...); forse una schedina microSD di qualità maggiore, e soprattutto di velocità di memorizzazione maggiore, potrebbe ridurre i problemi, ma non so se la maggiore spesa vale la pena. |
Il fenomeno ondulatorio penso (ma ne sono sicuro) dipende dalle vibrazioni causate dall'eli , infatti le migliori riprese fatte con l'utilizzo di queste KeyChainCam sono quelle fatte con gli alianti. Paolo il tuo sistema di fissaggio lo vedo molto pratico, pulito, bello nell'estetica, ma il fissaggio sul solo lato posteriore della mincam mi fa immaginare ad una possibile maggior causa di vibrazioni, penso che se, anche con lo stesso tuo sistema, in qualche modo riesci a fissarla sulla parte centrale del corpo della minicam, l'effetto ondulazione potrebbe diminuire in modo considerevole.
