Originalmente inviato da flavioyacht la superficie laterale della lama di deriva ( vista di profilo )
- e non la superficie bagnata della pinna, che è il doppio -
deve avere ( mia personalissima opinine ) un area che è circa l'8% della superficie velica
cioè se le vele sono 11 dm2 ( cioè 1100 cm2 ), otto per cento vuol dire 88 cm2
assumendo uno span ( cioè distanza verticale dal fondo dello scafo, a sopra del bulbo di zavorra ) di circa 20 cm
vuol dire che la corda sarà 88/20 = 4.4 cm ( 44 mm )
il che è appunto un valore molto comune sui footy
lo spessore minimo è un qualcosa che oscilla da 5 a 2 mm ( se più sottile la lama comincia a flettere in modo preoccupante anche se il bulbetto è da 250 gr )
ciao ciao
f. |
Scusa flavio ma mi sa che senza quotare si faccia del gran casino!...
Allora chiglia per me è una cosa e deriva un'altra!...
Avevo capito che parlavamo della superficie di chiglia e non di quella della deriva...
Dal tuo post mi cucco le info da applicare alla deriva (pinna, finn, appendice, e chi più la chiama faccia!)
Per chiglia intendo la carena o parte bagnata dello scafo.. ecco perchè non comprendevo cosa significasse "sottile" e 8%!!
Se parliamo di deriva sono assolutamente giunto agli stessi risultati di calcolo!
