ciao bbelli
devo controllare con l` arduino un carico in 12volt per mezzo di un transistor,
premesso che il tranbsistor e` in grado di supportare il carico in questione, lo schema di collegamento qua sotto e` corretto o brcio tutto?
praticamente il meno della batteria da 12 v e la massa dell arduino collegate insieme, poi il piu` della abtteria con in serie il motore sul giusto piedino del transistore e il segnale di controllo a 5 volt k viene dall arduino collegato al piedino in mezzo.... va bene o brucio tutto xke in qualche modo i 12v si infilano nell arduino?! scusate la domanda niubba ma non voglio spaccare il mio amato ardu
