Originalmente inviato da mr_ade Salve ho trovato un pò di tempo per dedicarmi alla realizzazione del tester presentato nel sito. Purtroppo però ho visto che non funziona. In particolare non si accende nessun led. Quello che ho notato è che anche quando l'integrato è scollegato dall'alimentazione presenta una bassa resistenza fra i pin 4 e 6 se non ricordo male, quindi il pin 4 rispetto a massa ha una resistenza di circa 11k e non 53k come dovrebbe essere. E' normale che sia così? |
Senza integrato sullo zoccolo e senza aliementazione i valori devono essere questi.
tra il piedino 4 e GND (prendila in un posto sicuro a GND) devi misirare 53k circa (altrimenti leggi i colori della resistenza e postali)
tra il piedino 6 e GND dovresti misurare R2 + R3 circa 48K
Per sicurezza controlla i valori delle resistenze dapprima con la tabella colori e poi misurandole con multimetro/tester facendo attenzione che almeno un capo delle stesse sia libero da altri circuiti per evitare paralleli o serie
