Discussione: Benedetta Portanza
Vecchio 17 settembre 10, 18:49   #4 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da miki.baris Visualizza messaggio
beh si... vorrei capire a quanti m/s potrà decollare, che credo sia anche la velocità minima per potersi tenere in volo... poi, seguendo la stessa formula cercerò di utilizzare i dati per decidere che motore mettere... attualmente ne ho uno elettrico, senza regolatore che ho smontato da un elicottero giocattolo Motorama RC 2ch... ma non credo che da solo basti...
Allego un file Excel che lavora al contrario di quanto ti serve, ma che ti può essere ugualmente utile.
Il file calcola il Cp necessario perchè un modello con un certo peso, una certa superficie ed una certa velocità rimanga in volo livellato.
Dal Cp e dal Re ( calcolato anche quello ) puoi risalire, per un certo profilo, al Cr e da questo alla resistenza di forma dell'ala.
A questa va aggiunta la resistenza indotta e la resistenza di fusoliera, carrello, ecc.ecc.
In base al valore calcolato si può determinare la potenza necessaria per rimanere in volo a quella velocità, supponendo, ovviamente, di conoscere il rendimento dell'elica.
E' un mondo difficile.
Files allegati
Tipo file: rar Calcolo Cp e Re.rar‎ (3,7 KB, 48 visite)
