futaba t7c
La radio che possiedi ha la funzione hold. Devi attivarla andando nell'apposito menu controllare la levetta scelta (in genere si sceglie quella posta sulla parte superiore dx della radio, contrassegnata con la lettera H; è consigliabile usare comunque la medesima levetta che usano le altre persone al campo di volo, in modo che in occasioni di emergenza anche un amico possa prendere la radi oe trovare subito la levetta). Per ativarla passa da INH a off e tirando la leva controlla che vada su ON. fato questo vai sulla curva Hold-Pitch (è scritto abbreviato sulla radio credo H-Ptc), e regola con lo strumento agendo sui vari punti la curva del passo; diciamo che in autorotazione pui scendere bene tra -5 massimo -6 di negativo al punto 1. Al punto 5 devi impostare il valore al 100% e avere non meno di 11° positivi (ottimi 12) se non ottieni questo valore l'elicottero è settato meccanicamente in maniera errata e devi rivedere qualcosa sui leveraggi. Gli altri punti li puoi fare lineari o come piace a te.
Tieni presente che diversamente da come detto nel post precedente da Rug Rug non si atterra con la forza residua delle pale, ma la rotazione alle pale la dai tu con motore spento portando lo stick del passo in basso e le pale in negativo. La forza di gravità porta giù l'eli, e l'aria che incontra l'eli agirà sulle pale e le farà ruotare (se le porti in positivo si fermeranno e addio eli). Le pale accumuleranno una rotazione necessaria a far rallentare l'elicottero appena ad un metro e mezzo dal terreno portando lo stick progressivamente e velocemente al massimo in positivo.
P.S. ma che alicottero hai?
ciao, Ale
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... |
