progettino footy
dunque :
la larghezza massima di stazza è 152 mm ( cioè sei pollici )
o per meglio dire la barchetta deve entrare in una scatola di stazza lunga 305 mm, larga 152 mm, e profonda 305 mm
il bompresso lo puoi fare lungo un chilometro - se vuoi -
il footy stile J-class lo puoi anche fare, ma come prestazioni non sarà un missile
hai ragione ( c'era un "non" di troppo ) nel mio intervento di prima
insomma ficcare tutta la roba dentro lo scafo del footy è un bel casino
se non si sta attenti si finisce per dover smontare i servi per cambiare le batterie
come servi l'hitec 55 è il più usato per i timoni ( cioè 1 kg cm, basta e avanza )
per le vele la gamma è più ampia ma ormai dopo averne bruciati o sgranati parecchi quasi tutti usano roba da almeno 4 kg cm di coppia ( anche se c'è chi è gia arrivato a 8 kg cm )
io uso l'hitec 225 MG ( la variante con ingranaggi metallici )
ti sconsiglio l'hitec 81, servo abbastanza sfigato che soffre anche di problemi elettronici ( cioè si fonde prima ancora di rompere i denti )
il mio consiglio è quello di comprarsi tutti i componenti, metterli su un tavolo, e meditare su come mettere il tutto insieme in modo abbastanza ragionevole
una volta determinati gli ingombri, ci progetti il modello "intorno"
il secondo barchino poi lo fai un pò meno peggio
...l'importante è varare qualcosa, e rendersi conto di come bolina un aggeggio lungo come uno sfilatino :-)
buon vento !
flavio
PS : se vai footy.it, ci trovi qualche foto utile
