BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Tuttala Swift 2 ...parliamone un po!
Vecchio 17 settembre 10, 17:37   #191 (permalink)  Top
gabri81
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Forse la giusta combinazione è:
Motore: sui 25gr e con 1300 Kv circa
Lipo: 2s 500 mah
servi: 7,5 gr
regolatore: 8 amp
elica: 7 x 5 o 8 x 6
Oppure
Motore: sui 25gr e con 2000 Kv circa
Lipo: 3s 500 mah
servi: 7,5 gr
regolatore: 8 amp
elica: 5 v 4
Un problema non da poco è il bilanciamento...lo swift2 solitamente si monta con motore e regolatore sul dietro o cmq vicini...in questo caso dovrei allungare i fili o del motore o del regolatore con forse però problemi di interferenze...la mossa appare d'obbligo per via delle batterie leggere
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
