Aggiornamento:
1) ho comandato i piani del Musger 19b che sarà il prossimo modello
2) ho rivisitato il sistema di baionettatura, incastri e parti mancanti.
3) ho finito di ridisegnare il piano di Martinucci e quasi finito l'intavolazione, mi manca di impostare le linee di taglio e siamo a buon punto
Materiali:
Fusoliera: compensato marino Okume' 4mm
ricopertura: balsa 3mm + fibra
Baionettatura: pioppo 3mm + marino 4mm
Centine: pioppo 3mm + centina iniziale in betulla 1mm
Alettoni: listonatura in balsa 3mm
Copertura ali: Primo pannello, balsa 2,5mm. Secondo pannello, balsa 1,5mm
Stripp: betulla 0,6mm.
Stabilizzatori di coda: centine in pioppo 3mm
Copertura: balsa 1,5mm
Stripp Betulla 0,6mm
A questo aggiungete:
4 x bacchette di pino 10 x 10mm x 150cm
18 x bacchette pino 4 x 4mm x 150cm
alcune bacchette di balsa per i BE e per gli scaletti delle parti mobili
Longheroni in pino douglas, unica pecca dato che ogniuno dovrà farseli fare (o se ha pazienza se li può fare in casa dato che si rastremano di spessore da 6 x 16 a 4 x 16 mm
In grandi linee è tutto.
