Vecchio 17 settembre 10, 13:20   #4 (permalink)  Top
nik60
Data registr.: 02-01-2010
Originalmente inviato da Lazzaro878 Visualizza messaggio
ah ok..quindi anke nei brushless la "T" indica il numero di spire così come nei brushed..mentre i giri del motore sono quelli massimi a pieno regime giusto?
Però non mi è chiara sta roba dei 35A dell' esc..da dove li prende??non son tanti?forze è perchè mi paragono agli A di corrente alternata..
i giri del motore sono in relazione a quanti volt viene alimentato, ogni motore ha un massimo di giri consentito oltre il quale si rompe, esempio sempre il 4300 kv se alimentato a 3s quindi a batterie appena cariche a 12,6 volt arriva a 54180 giri per capire se va bene oppure è troppo bisogna leggere le caratteristiche dichiarate dal produttore e in base a quelle ci si regola, oppure è dichiarato esplicitamente...max 2s oppure max 3s e quindi non ci si puo' sbagliare
gli ampere dell'esc non è che lui li prende, ma sono quelli che puo' supportare in caso di richieste maggiori sempre da parte del motore non ce la fa' e va in protezione.. oppure si rompe.pure lui..
nik60 non è collegato   Rispondi citando
