Originalmente inviato da Willy163 Purtroppo, però, mi manca il dato della tensione a vuoto. |
hai 2 strade, fare un test personalmente, alimenti il motore con una data tensione e riposti la corrente a vuoto, oppure te la fai dire dal produttore.
Il fatto è che la corrente a vuoto è di solito misurata con tensioni molto basse, tipo 8.4 o 10Volt anche in motori in cui viene indicato l'utilizzo con 6 celle!
