Salve, ho completato il fissaggio e copertura delle ali
. Ho lasciato flutuare la barra nella fusoliera e rinforzato con tondini di ottone nella fusoliera la sede dove si infilano le spine. I tondini sono 1 mm più grandi ed agli estremi ho inserito degli anelli incollati, cosicchè la spina potesse flettere un poco dentro la sede.
Sto cominciando ora ad occuparmi dei servi. Ho già preso i 4 delle ali (HS 125MG Hitech). Leggendomi le specifiche ho notato che la corrente massima assorbita da ciascuno è di 0,9 A. Quelli poi all'interno della fusoliera (non ho specifiche) dovrebbero assorbire come massimo anche di più, avendo una maggiore forza con velocità analoghe. Il BEC del mio regolatore da 60W, eroga 3 A al massimo. Mi chiedevo se non è il caso di aggiungere un BEC esterno (diciamo da 5A e 7,5A di picco) o similiari. In atterraggio un po tutti i servi si muovono ed a contatto con l'erba la corrente può salire ancora.
