Discussione: [AC2011] N° 27 Se5A
Vecchio 17 settembre 10, 11:54   #7 (permalink)  Top
MrZipi
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
bene, cominciamo a levarci qualche dubbio....
premetto che il progetto sarà questo qui: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2050436
opportunamente ingrandito.... per il quale continuo a ringraziare il grande capo....
il dubbio che vorrei levarmi è quello della costruzione delle fiancate, che io vorrei fare così:
fiancata tutta in compensato di pioppo da 3mm opportunamente alleggerita, con ricopertura in balsa da 1,5mm. Oppure fare le fiancate in balsa da 3mm
escludendo in entrambi i casi la struttura a traliccio che si vede dopo l'ordinata F4
che ne dite?
Ciao!
Bel modello innanzi tutto!
Se riguardi bene il disegno ti accorgerai che quello che vuoi fare tu è sbagliato per svariati motivi.
Il primo è il peso.. se lo motorizzi elettrico ti ritroverai a dover mettere un'incudine sul muso per controbilanciare una coda interamente in compensato.
Seconda cosa, non è proprio possibile perchè quella struttura non è completamente a traliccio visto che le ordinate in compensato sono tenute in posizione da 4 listelli di balsa 6x6 e poi per tenere dritte le ordinate devi mettere quei listellini 5x5 di balsa, per tenere in posizione e irrigidire la trutta la struttura.
Se poi fossi in te, ci farei un pensiero a quelle 2 fiancate in compensato da 3, credo che sono funzionali sono motorizzandolo a scoppio..
Ovviamente attendi il parere di qualcuno decisamente più esperto di me!!
Buon lavoro!!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
