Originalmente inviato da claudio476 Ciao Willy, si, creso sia possibile aggiornare il database del programma, non l'ho mai fatto e non sò dirti come si fa, ma puoi caricare i dati dei tuoi test sul programma per poi consultarli quando ti serve, poi ci dovrebbe essere un modo per inviarli a chi gestisce il programma per mettere i dati a disposizione di tutti.
Non ci metto la mano sul fuoco, ma un pezzo di balsa di sicuro! |
Ciao Claudio.
Grazie per la risposta.
Sì, ho trovato il modo di aggiungere i motori. Dalla finestra del motore c'è un bel pulsante NEW.
Se possono anche aggiungere motori con i soli dati KV, corrente a vuoto, tensione a vuoto, resistenza interna.
Purtroppo, però, mi manca il dato della tensione a vuoto.
Allego la tabella dei motori RC Timer (me l'ha mandata Nina di RC Timer). Magari serve a qualcuno.
Ciao,
Willy.
