News :
Verifica se la candela accende, potrebbe essersi bruciata o andata a massa per ingolfamento, come si verifica, semplice, svita la candela, mettila nell'accenditore e vedi se si accende, ocio a non scottarti, se non si accende e lei.
Non credo la nitro a 16% sia proprio una ciofeca.
Fai il test della candela, e virifica anche che l'accenditore sia bello carico, spesso ho visto gente andare al manicomio per accendotre scarico o candele bruciate, solitamente per la procedura che fai dovrebbe partire dopo 2-3 strappi, salvo che non sia tutto a posto e non abbia smanettato con le voti del carburatore.
Se dopo questi test non esce nessuna anomalia passa a verificare le regolazioni delle viti del carburatore, prendi quella del massimo, svitala tuta, poi la riaviti e conta i giri che fa', dopo dicche la sviti della meta' dei giri che ha fatto, e riprova rimettere in moto.
L'importante e cercare di farla partire poi dopo regoli di fino il minimo e il massimo.
Coupedgr
different
in every sense!
