Discussione: Volt con Speed 400
Vecchio 14 aprile 06, 16:49   #12 (permalink)  Top
Teo678
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mr_ade
40 g in più su di un modello come il volt sono troppi.
Cmq in base alla mia esperienza cerca di farlo più leggero che puoi altrimenti col 400 in diretta è dura.
L'ala la puoi fare in poli estruso tagliato col filo caldo e rinforzata con nastro in fibra.
Oppure lascia quella che hai con depron da 6, metti un longherone in balsa dura (tipo ad es 6x3 messo di taglio) e chiudi sotto con depron da 3. Se poi ci fai anche qui qualche passata sopra e sotto con natsro caricato in fibra non è male.
Ciao, per l`ala del mio volt ho usato il depron da 6 piegato (90x20 cm.) e un longherone in compensato da 4 mm (lungo 80 cm x 1) incollato con l`epoxy5... due centine messe alle estremita e due in corrispondenza della fusoliera.
Con il simplex 3d e 3lipo decolla praticamente dalla mano, cmq sia e` molto leggero (se non ricordo male 300 g. in odv) ma regge bene le manovre piu` assurde (looping stretti a tutto gas).
Prima avevo messo una stecca di alluminio a fianco del longherone ed era un mattone. Se puoi, stai leggerissimo con il volt (ad esempio elimina il timone)
Teo678
  Rispondi citando
